Λοιπον: Προκειται για αυτο http://www.bergamont.de/cms/de/02__bikes/singlespeed/detail/trackbike
Ειναι ενα πανεμορφο ρετρο 28αρι ατσαλενιο μονοταχυτο. Ηταν ερωτας απο την πρωτη ματια.... αλλα δυστηχως δεν ειμαι τοσο ε... αχεμ... hardcore για να παρω μονοταχυτο στην πανεμορφη αθηνα :-(
Γιατι σας τα λεω ολα αυτα? Θελω βοθηθεια ντε! απο καποιους που ισως να ξερουν περισσοτερα.
Ερωτησεις λοιπον και τα φωτα σας παρακαλω:
1) Θα μπορω να του βαλω κανα speed hub? Περαν του Rohloff (ατιμη τιμη....) Πιο θα προτεινατε; Nexus 8? (Και πιο μοντελο ακριβως?) Sram?
Ειναι εφικτη η μετατροπη? Τι χρειαζεται; Θα ειναι καλαισθητη η θα κρεμονται καλωδια και θα γινει το τιμονι τσιρκο και δεν ξερω εγω τι αλλο? Ποσο πανω κατω θα βαρυνει την τσεπη μου και ποσο το ποδηλατακι?
2) Ειμαι 1.85 Εχει κανεις καμια ιδεα πως θα μπορουσα να υπολογισω/μαθω αν μου κανει ο σκελετος και σε πιο μεγεθος? βγαινει σε τρια μεγεθη 53-55-58...
3)Η θεση οδηγησης θα μου ειναι πολυ σκυφτη? Θα περνει καθολου σηκωμα το τιμονι να ειναι λιγο πιο ορθια η θεση? Κρινωντας απο τις φοτο εχει τετοια περθωρια ρυθμισης; Αν οχι θα μπορουσα να αλλαξω τιμονι βαζωντας κατι αισθητικα παρομοιο απλως λιγο πιο ψηλο? (ισως αντι για την προς τα κατω κλιση που εχει να ειχε προς τα πανω?)
Ξερω, σας κουραζω με την καψουρα μου.... αλλα ελεηστε λιγο καλοι μου συνπεταλιστες.
ΥΓ. Αν κανεις εχει και καμια καλη ιδεα για το πως/που θα μπορουσα να το αποκτησω speak on please.
Merci Beacoup!
| 0 bytes |
1) Για να του βάλεις speedhub http://en.wikipedia.org/wiki/Rohloff_Speedhub ή ... θα σου πάει πολλά... πλέξιμο-άλλες ακτίνες... αλλά γίνεται.
Και ναι το τιμόνι θα γεμίσει καλώδια...
Τι άλλα speedhubs είδες;
2)Για το μέγεθος σου:
(αυτό που μετριέται είναι το μήκος του κάθετου σωλήνα από κέντρο σε κέντρο πάντα)
η γεωμετρία http://www.bergamont.de/cms/de/05__downloads/rahmen-geometrie_2009
κατέβασε τα pdf, αν είναι σε inches μετατροπή http://www.convertworld.com/el/mhkos/
ή επικοινωνείς μαζί τους http://www.bergamont.de/cms/de/kontakt/kontakt να σε κατατοπίσουν.
3) Υπάρχουν και σπαστοί ρυθμιζόμενης κλίσης λαιμοί που ψηλώνουν... θα είσαι ΟΚ.
πχ http://www.cheapbikeparts360.com/products/promax-adjustable-quill-stem/
Για Rohloff δεν το σκεφτομαι. Καλες, τελειες αλλα ξερω οτι πανε 900 ευρω οποτε...next time
Σκεφτομουν το Shimano Nexus 8, αλλα ειδα οτι βγαινει σε 200 διαφορετικες εκδοσεις και χαωθηκα. (Ειδα και το sram i-9 αλλα λογο βαρους το απεριψα) Θα μπαινει το Νexus στο ποδηλατακι αυτο? (px μπαινει σε 28αρα ροδα? )
Και τι θα περιλαμβανει η μετατροπη; Αν μπορει καποιος να μου δωσει μια clear εικονα της διαδικασιας και των μερων που θα χρειαστουν....
Ξερω οτι θα θελω το hub και ενα shifter. Τι επιλογες παιζουν σε αυτα? Tι προτεινεται; Τι αλλα μερη χρειαζονται; Ποσα καλωδια θα φευγουν απο το τιμονι προς τις ταχυτητες;Πως θα περασουν και πως θα στερεωθουν; Θα θελω καινουργιο τροχο/ακτινες? Περι πλεξιματος καμια πληροφορια;
Ισως και καμια ,εστω σχετικη , εκτιμηση τιμης?
Ευχαριστω πολυ!
από την ποσοτητα των μετρατοπων που θα σκεφτοσουν να κανεις σκεφτομαι και γω με τη σειρα μου μηπως αυτο το ποδηλατο δεν ειναι για αυτο που θελεις.
ξερω πως ειναι αυτο με τον ερωτα (αχ), αλλα με τοσες μετατροπες μηπως τελικα του αλλαξεις το χαρακτηρα και καταληξει να μη σου αρεσει;
φιλικα παντα
1) επικοινωνείς με ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ο αντιπρόσωπος της shimano)
Κεντρικά Γραφεία:
26504 Αγ. Βασίλειος Πατρών
Πάτρα, Ελλάδα
Τηλ.: +30-2610-993045 (8 γραμμές)
Fax: +30-2610-990424
Επικοινωνία: info@idealbikes.net
για να σου απαντήσουν ποια ΦΘΗΝΑ speed hub (για 36? ακτίνων ζάντα) μοντέλα εισάγουν. (περίπου 150-200e)
...Ρώτα και για ολόκληρη 28 ρόδα κομπλέ...
Περισσότερες ταχύτητες - μεγαλύτερη τιμή!
http://harriscyclery.net/itemdetails.cfm?ID=1814
http://www.sjscycles.co.uk/product-Sachs-Sram--Sachs-7-Speed-Spectro-S7-...
(κάτω έχει εικονιδιάκι για την μετατροπή σε ευρώ)
Κατόπιν τηλ. ή πας σε ένα ποδηλατάδικο με τη λίστα και ρωτάς αντίστοιχες τιμές λιανικής για να σου το φέρουν.
Συνεπής κι ο φθηνότερος κατ' εμένα http://www.kassimatisbikes.gr/
Eάν κι όταν καταλήξεις σε ένα hub θα μπούμε
http://cycle.shimano-eu.com/publish/content/global_cycle/en/nl/index/pro...
http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp
για να δούμε τα specs αν χωράει στο ψαλίδι που μάλλον θα χωράει.
2) Όταν αλλάξεις το κέντρο σαφώς θα αλλάξεις και τις ακτίνες.
Επιπλέον θα του βάλεις ένα shifter ανάλογα με τις ταχύτητες (περίπου 15-30e)
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38697
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=118
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=35111
Μόνο ΕΝΑ επιπλέον καλώδιο φεύγει από το shifter στο τιμόνι για τις πίσω ταχύτητες.
Στη χειρότερη περίπτωση το καλώδιο το στερεώνεις με τα πλαστικά ζιπάκια.
3) Ξεπλέξιμο-πλέξιμο που είχα ρωτήσει παλιά τον Αλτιπαρμάκη μου είχε πει 20-40e
http://podilates.gr/node/6090#comment-60605
Για τις 36? ακτίνες δεν γνωρίζω τιμή.
Πάρε τηλ. στα ποδηλατάδικα και ρώτα για τιμές.
1) Προσανατολιζομαι για το Shimano Nexus 8 Red Band.
Αν καταλαβω οτι το Shimano Alfine 8-speed βγαινει και σε εκδοση χωρις δισκοφρενα ισως να το προτιμησω. Ποια μεγεθη ακριβως συγκρινω για αν δω αν μπαινει?
2)Αν μετρησα καλα το ποδηλατο πανω εχει 32 ακτινες. Αυτο απο οτι φανταζομαι σημαινει οτι θελω καινουργιο τροχο. Φανταζομαι οτι υπαρχουν παρομοιοι τροχοι με παραπανω ακτινες. Ερωτηση: Μπορω να τον παραγκειλω εξαρχης ετοιμο; η αναγκαστικα περνουμε χωρια hub χωρια καινουργιο 36αρι τροχο αναλογων προδιαγραφων και τα πλεκουμε?
Ευχαριστω, Ευχαριστω, Ευχαριστω!!!!
διάβασε
http://podilates.gr/node/5403
http://podilates.gr/node/2721
http://podilates.gr/node/2140
http://podilates.gr/node/6196
1) Κοίτα τι έβγαλε για "Shimano or Nexus or 8 or Red or Band" ???
http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp;jsessionid=JMhNKlgdMHwQGD...
Εδώ http://cycle.shimano-eu.com/ δεν καταλαβαίνω ποιο μου λες;
(Products > City & Comfort Bike > ???)
Επί του πρακταίου πρέπει να πας να μετρήσεις το πλάτος του hub σε κάποιο dahon/brompton μάλλον ή να ρωτήσεις τον Μανιατόπουλο αν έχει το ίδιο πλάτος με τα συμβατικά ελεύθερου/κασέτας γιατί δε ξέρω.
Φτιάξε λίστα με τα ερωτήματα σου, γράψε το κινητό σου στο email και θα σου τηλ. να σου απαντήσουν επακριβώς, το έχουν κάνει σε εμένα και μου εξηγούσαν περίπου μισή ώρα, δεν έχουν πρόβλημα!!!
2) Σίγουρα ο ακτίνες είναι 32? τι σου είπε η εταιρεία; (μην τις μετράς με το μάτι)
Άποψη μου είναι καλύτερα ολόκληρος τροχός κομπλέ, παρά ένα-ένα και πλέξιμο.
Αλλά ενδεχομένως η ζάντα νε είναι διαφορετικης απόχρωσης από την μπροστά οπότε πάμε για πλέξιμο...
Αλλά και πάλι πρέπει να συγκρίνεις και τις τιμές στις 2 περιπτώσεις.
Να μην μείνεις ΜΟΝΟ σε αυτά που σου λέω εγώ γιατί δεν τα γνωρίζω επακριβώς!
Πάντα email στη Bergamont για να σου στείλουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ποδ. και μετά email στο Mανιατόπουλο.
Ότι άλλο ξαναρώτα...
Για fixed πρώτη λύση αυτό .Εσωτερικό hub που αλλάζει κάνοντας λίγο ανάποδο πετάλι http://www.sturmey-archer.com/products/hubs/cid/3 οπότε δεν έχεις καλώδια Αναφορά εδώ http://www.velovision.com/cgi-bin/show_comments.pl?storynum=1052
Δεύτερη λύση αυτό http://www.schlumpf.ch/md_engl.htm που αλλάζει πιέζοντας με την φτέρνα την πεταλιέρα.
Βέβαια καμμία λύση δεν είναι φτηνή
Είναι δύσκολη η αλλαγή από single speed σε hub ότι και να είναι αυτό. Συνήθως όλοι αυτοί οι μηχανισμοί είναι 135 mm σε φάρδος, ενώ το single speed πιθανότατα είναι 130 mm. Και μην σκεφτείς ότι 5 χιλιοστά είναι λίγα, γιατί το ατσάλι δεν ανοίγει εύκολα και μόνιμα χωρίς ζημιά!!
Να σκεφτείς ότι κάθε φορά που θα βγάζεις τη ρόδα για να διορθώσεις ένα σκασμένο λάστιχο, μετά για να τη βάλλεις ξανά, θα πρέπει να έχεις αρκετά γερά μπράτσα. Χώρια του ότι οι τροχοί με εσωτερικές ταχύτητες πρέπει να μπουν ακριβώς στη θέση τους και να τεντώσει η αλυσίδα.
Θα είναι βέβαια και μια δοκιμασία να δεις πόσο μπορεί να κρατήσει αυτός ο "δύσκολος" έρωτας ή θα πέσεις στον πρώτο "εύκολο" που θα βρεθεί μπροστά σου!!
Απο οτι γράφει http://www.sturmey-archer.com/products/hubs/cid/3/id/47. βγαίνει σε 130 & 120 mm γιατι είναι ακριβώς κατασκευασμένο για fixed wheel bike
... με τρεις ταχύτητες όμως. Για επίπεδη πόλη ναι. Για Αθήνα και για βόλτες εκτός, όχι !!
Δες και αυτό.
http://www.cycles-for-heroes.com/bikes/singlespeed-fixed-gear/peacemaker
Πάντως αν αγόραζα κάποιο απο τα 2 δεν θα τα πείραζα, είναι ωραία επειδή είναι απλά.Αν μετατρέψεις κάτι θα χάσουν το χαρακτήρα τους όπως είπε ο snipous.
Gia tin taktopiisi tou kalodiou sto piso kendro iparxoun wreoi metalikoi daktilioi pou pianoun to kalodio ston skeleto xoris na ine asxima san ta zipakia. Bori na diskoleftis ligo an ta vris alla aksizi ton kopo. O Tsimbidis pezi an exi. Prin dyo evdomades metetrepse enas filos ena palio Cro-Mo koursaki se afto pou thes esi me Nexus 8ri piso. Kanena provlima apolitos stin topothetisi ke den fenete asximo.
