Τεχνική ερώτηση για Shimano center-lock to 6-bolt adapter
15 σχόλια / 0 νέα/ο
Το πρόβλημα…
Έχω δίσκο Avid HS1 160 και θέλω να τον φορέσω πάνω σε πίσω κέντρο Shimano Alfine-8 που δέχεται δίσκο center-lock. Σημειώνω ότι το μπροστά κέντρο μερίμνησα και το πήρα 6-bolt.
Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω ένα Shimano center-lock to 6-bolt adapter που η τοποθέτηση του δίσκου γίνεται με αυτόν τον τρόπο (χωρίς βίδες).
Το πρόβλημα είναι ότι έχω ένα μικρό παίξιμο στο δίσκο, δλδ οι 6 τρύπες του δίσκου avid δεν εφαρμόζουν “σφηχτά” στα 6 pins του αντάπτορα της Shimano.
Τα ερωτήματα που έχω είναι…
1. Οφείλεται σε κάποια ασυμβατότητα μεταξύ shimano και avid?
2. Εάν δε δώσω και ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το μικρό παίξιμο (θυμίζω είναι στον πίσω τροχό και όχι στον μπροστά) θα έχω πρόβλημα μελλοντικά?
3. Μπορώ να κάνω κάτι να περιορίσω το παίξιμο?
4. Υπάρχει κάποια άλλη λύση (με λογικό κόστος) για να χρησιμοποιήσω αυτόν το δίσκο στο center-lock?
Ευχαριστώ
strouf
Εικόνα strouf
Όπως το διαβάζω, καταλαβαίνω πως οι πείροι του αντάπτορα είναι λεπτότεροι από ότι θα έπρεπε λόγω σχεδιαστικού λάθους. Αν οι τρύπες του δίσκου έχουν φρεζάρισμα, τότε φταίει ο δίσκος... Το παίξιμο δεν θα σου δημιουργήσει άλλο πρόβλημα έκτος του εκνευρισμού. Ίσως θα μπορούσες να φτιάξεις στον τόρνο δαχτυλίδια που να εφαρμόζουν στα πειράκια του αντάπτορα και εξωτερικά στις τρύπες του δίσκου. Δεδομένων των μικρών διαστάσεων, θα χρειαστεί να μεγαλώσεις αυτές τις τρύπες (του δίσκου).
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Το πρόβλημα μάλλον είναι αυτό που λες. Λεπτότεροι πύροι. Είναι θέμα σχεδιασμού αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι πρόκειται περί “λάθους” αλλά μπορεί να είναι φτιαγμένο για να ταιριάζουν μόνο shimano δίσκοι και όχι από άλλες εταιρίες.
Δεν θα ήθελα να μπλέξω με πατέντες, ειδικά στα φρένα και θα προτιμούσα κάποια έτοιμη λύση.
Ξέρω ότι υπάρχει αντίστοιχος δίσκος center-lock της avid αλλά δε θα ήθελα να δώσω τόσα χρήματα για τη χρήση που το θέλω.
Με την ευκαιρία έχει δοκιμάσει κάποιος τέτοιο αντάπτορα που βιδώνει επάνω κανονικά ο δίσκος? Κάτι διάβασα ότι δεν ταιριάζει σε όλα τα κέντρα της shimano.
strouf
Εικόνα strouf
Πιθανότατα οι δίσκοι της σιμάνο βιδώνουν με Μ4 και οι της άβιντ με Μ5... Αν έχεις τις βίδες με τις οποίες βιδώνει ο δίσκος, κοίταξε αν το τμήμα μετά το κεφάλι τους έχει σπείρωμα ή είναι μόνο οδηγός.
Έχω τις βίδες αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς τι πρέπει να κοιτάξω?
steliosp
Εικόνα steliosp
Ο strouf εννοεί μάλλον αν είναι έτσι ή έτσι.
Το 'πιασα, ευχαριστώ!
nikkos
Εικόνα nikkos
http://www.mountainbikebitz.com/images/products/2012_Nukeproof_MTB_M5_Ti...
στην παραπάνω φώτο πρέπει να ειναι οι βίδες με τον οδηγό και στο παρακάτω βίδες με φουλ σπείρωμα
http://www.descent-gear.com/images/nukeproof/209232.jpg
υγ. τελικά άργησα πολύ να ετοιμάσω τον καφέ ;ΡΡΡΡ
strouf
Εικόνα strouf
και ο λόγος της ερώτησης είναι οτι μπορεί ο οδηγός αυτός (αν υπάρχει) να έχει κάποια ανορθόδοξη διάσταση, και κατά συνέπεια οι τρύπες του δίσκου να είναι μεγαλύτερες.
Επειδή δεν έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρες τις βίδες για να τις τσεκάρω, βρήκα αυτή τη φωτό που φαίνονται καλά...
Τι συμπέρσαμα βγάζεται?
strouf
Εικόνα strouf
αυτό που έγραψα παραπάνω δεν ισχύει. Οι βίδες είναι κανονικές μετρικές. Το πρόβλημα προκύπτει από ασυμβατότητα του αντάπτορα με το δίσκο και επειδή αυτός δεν σφίγγεται με βίδες στον αντάπτορα παρά με κυκλ.ασφάλεια.
Μιά make or brake λύση που μου ήρθε μόλις (χρειάζεται ικανό συγκολητή). Μπορείς να ποντάρεις με argon στον δίσκο στον αντάπτορα. Προσοχή, με το ελάχιστο της θερμότητας καθώς είναι εύκολο να στραβώσει.
Και την αναφέρω μήπως τύχει και έχει και κανείς άλλος το ίδιο θέμα.
Είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που όταν μπει όλο το πακέτο ρότορα+αντάπτορα πάνω στο center-lock και σφίξει με το lock-ring σφίγγουν όλα τα κομμάτια μεταξύ τους και σταματάει αυτό το παίξιμο.
Αυτό που είχα παρατηρήσει ήταν πριν το βάλω πάνω στον τροχό (χαζομάρα μου μάλλον).
ρε Βασιλη, μας παιδευες και δεν το ειχες βαλει καν πανω????
To έκανα για να δοκιμάσω τις τεχνικές σας γνώσεις και αποτύχατε όλοι!
Δεκτο.
Αποδειξες οτι το επιπεδο τεχνικων γνωσεων στην Ελλαδα ειναι χαμηλο.
Προσεξε μονο μην σε τιμωρησουμε μετα. Εχεις πολλα να φτιαξεις ακομα, ετσι???
